Домашний ремонт.
Сообщений в теме: 23
#1 Робинзон
Робинзон
    Участник
  • 74 сообщений
  • Тем: 8
Отправлено 03 января 2014 - 11:57
Уважаемые форумчане, с новым годом. Хочу начать ремонт в кухне, потолок натяжной отпадает, навесной из панелей пвх кто-нибудь устанавливал? Если не сложно телефон или отзывы о фирмах, буду рад любой информации. Площадь потолка 6 кв.метров.
#2 Добычин
  • Helper
  • 8 455 сообщений
  • Тем: 148
Отправлено 03 января 2014 - 12:10
Автор Вы делаете все наоборот, кухню с туалетом перепутали. Натяжные потолки и панели пвх. Даже на стену лепить их стремно.
#3 Seligor
Seligor
  • 2 421 сообщений
  • Тем: 72
Отправлено 03 января 2014 - 12:15
Делается за полдня собственными руками. Главное панели выбрать хорошие, чтобы стыки не видно было.
А так всё просто - покупаешь бруски и уголки. по периметру прикручиваешь бруски, потом каждые 40 см бруски поперек. провод от люстры при необходимости удлинняешь и рассчитываешь чтобы крючок держался за брусок. в этом же месте брусок анкером или дюбелем закрепи к потолку, чтобы не провисал. потом поперек брусков крепи панели(там скобки специальные продаются. Или можно мелкими гвоздиками прибивать - тоже прочно будет. крепят только одну сторону, а вторая входит в паз. Самое сложное - правильно распилить вдоль последнюю панель. ну и в конце для эстетики - приклей уголки пластиковые(плинтуса)
ну и вспомни про отверстие под провода для люстры в панели и для крючка, который ты должен прикрепить к бруску заранее.
  • 4
#4 Робинзон
Робинзон
    Участник
  • 74 сообщений
  • Тем: 8
Отправлено 03 января 2014 - 12:18
Тогда можно услышать ваши варианты отделки потолка на кухне?
#5 Seligor
Seligor
  • 2 421 сообщений
  • Тем: 72
ну как сказать. натяжной на кухню точно не вариант - температура+пары быстро приведут его в негодность.
просто белую плиту - слишком сложно выравнивать, но опять же зависит от квартиры. плитку виниловую(или пенопласт ли она) - колхозно. а панели - вполне годно , учитывая их стоимость, возможность ухода и замены.
#6 Yahoooo
Yahoooo
    Посетитель
  • 27 сообщений
  • Тем: 5
Отправлено 03 января 2014 - 12:23
Зачем усложнять, можно сделать все из металло каркаса, проще будет. А вообще пластиковые панели на кухне это не то, если не хочется натяжной дак проще тогда уж вышпаклевать потолок и обои под покрасуку и будет на много лучше, не далайте панели на кухне))) туалет-ванна да!!!!
#7 den777
den777
  • 682 сообщений
  • Тем: 79
Отправлено 03 января 2014 - 12:24
вы ценник этих панелей посчитайте! с учетом работы и стоимости и эстетики и эксплуатации натяжной лучше будет. живем в 21 веке - не нужно лепить этот колхоз.
  • 3
#8 Yahoooo
Yahoooo
    Посетитель
  • 27 сообщений
  • Тем: 5
Отправлено 03 января 2014 - 12:26
Это не те температуры чтобы испортить натяжной потолок на кухне, хотя со временем от перепадов температуры возможно он и испортится!
#9 Добычин
  • Helper
  • 8 455 сообщений
  • Тем: 148
У меня натяжной на кухне. (от 220р за квадрат на тот момент ценник был)
Деформации - нет, изменения цвета - нет. Стоит обычная вытяжка над плитой.
Сообщение отредактировал z_007: 03 января 2014 - 12:31
#10 Yahoooo
Yahoooo
    Посетитель
  • 27 сообщений
  • Тем: 5
Отправлено 03 января 2014 - 12:30
Советую сделать оптимальный вариант, потолок отшпаклевать и поклеить обои под покраску, а там покрасить как хотите, это будет и практично и красиво, а если еще это все будут делать прямые руки))) дак тогда вообще все будет пучком))
#11 Супердимасик
Супердимасик
    Участник
  • 61 сообщений
  • Тем: 6
Отправлено 03 января 2014 - 12:58
С потолка начинать ремонт не следует.Но просто любопытно, почему автор заранее отказывается от натяжных потолков на кухне? Просто не интересно это решение, или какие-нибудь технические моменты смущают?
#12 Робинзон
Робинзон
    Участник
  • 74 сообщений
  • Тем: 8
Отправлено 03 января 2014 - 01:17
Ребята, начинать буду конечно с пола, меня смущает в натяжном потолке на кухне влияние температуры, осадка от газовой плиты. Обои под покраску уже были,хочется чего-то нового. Вместо люстры однозначно точечные светильники,очень нравиться.
#13 Добычин
  • Helper
  • 8 455 сообщений
  • Тем: 148
Отправлено 03 января 2014 - 01:53
Точечные светильники и т.д. что будет крепиться к потолку. Сами монтажники прикрутят закладные, и провода выведут (провода заранее уложите, в полость перекрытия или просто к потолку на дюбель-хомуты). А вообще шикарно будет выглядеть потолок из гипсокартона и натяжного, многоуровневый.
#14 netbook
netbook
  • 1 589 сообщений
  • Тем: 32
Отправлено 03 января 2014 - 02:21
Кап ремонт начинается с коммуникаций(электрика,отопление и прочая грязь)затем стены,затем потолок и в завершении пол. Натяжухе ничего не будет 15 лет. К тому же натяжуха протирается обычной тряпкой. Если руками сделана,то никуда не денется. Мне Супердимасик делал,все четко без претензий.
#15 slant
slant
    Наблюдатель
  • 3 сообщений
  • Тем: 2
Отправлено 03 января 2014 - 02:38
Делал кухню перед Новым Годом. ГКЛ и натяжной, плюс светодиодная лента под плёнку. Выглядит очень даже не плохо. Фото моих работ можете посмотреть на сайте. http://masterdd.ru/
#16 Супердимасик
Супердимасик
    Участник
  • 61 сообщений
  • Тем: 6
Отправлено 03 января 2014 - 02:57
   На натяжной потолок отрицательно влияют только острые предметы и открытый огонь. Т.е. если ножи , вилки , окурки , паяльники кидать в него не будете - ничего с ним не случится. Натяжной потолок не выцветает. Разговоры о том, что он тускнеет , теряет глянец или желтеет - не более чем разговоры.(если, конечно же, не вмешался человеческий фактор)
#17 Супердимасик
Супердимасик
    Участник
  • 61 сообщений
  • Тем: 6
Отправлено 03 января 2014 - 03:03
..не на площади 6м2
#18 ocelot145
ocelot145
    Новичок
  • Foreign users
  • 23 сообщений
Отправлено 20 ноября 2014 - 07:04
Добрый день! Недавно решил делать ремонт, но как посмотрел расценки-ахнул! Не хотелось платить кому-то деньги, закупил материал и решил делать ремонт своими руками , много замечательных советов о строительстве  нашел на  сайте http://stroy-land.net/. Ремонт вышел классный,  жене понравилось!
#19 Servic07
Servic07
    Специалист
  • 419 сообщений
  • Тем: 33
Отправлено 23 ноября 2014 - 08:20
Подскажите где можно взять на прокат стремянку .нужно навесить шторы в квартире
#20 Vital
Vital
    Форумщик
  • 279 сообщений
  • Тем: 18
Отправлено 23 ноября 2014 - 08:27
Могу одолжить на пару дней.
