Не работает микрофон.Нужна помощь
Сообщений в теме: 17
#1 Painters
Painters
    Посетитель
  • 38 сообщений
  • Тем: 11
Отправлено 13 ноября 2013 - 04:32
Купил наушники с микрофоном Defender warhead hn-g130.Подключил к компьютеру (стоит 7-ка), наушники работают, а микрофон нет.Тест не проходит, голоса я своего не слышу совсем.Система показывает что все подключено.Со старыми наушниками с микрофоном было все в порядке.Думал может с микрофоном беда, подключил к ноутбуку, все работает, тест проходит, микрофон рабочий.В интернете толком нихера нет и возня с настройками тоже ни к чему не привела.Может подскажет кто, в чем может быть проблема?
#2 EAsetitagila
EAsetitagila
  • 921 сообщений
  • Тем: 17
Отправлено 13 ноября 2013 - 04:46
напиши хоть какая звуковуха
На этом месте могла быть Ваша реклама
#3 Painters
Painters
    Посетитель
  • 38 сообщений
  • Тем: 11
Отправлено 13 ноября 2013 - 05:11
AMD High Defenition Audio.
#4 Ren
Ren
  • 1 231 сообщений
  • Тем: 30
Отправлено 13 ноября 2013 - 07:56
Подключение в какую панель происходит? Переднюю или заднюю?
Как именно ты определил, что «все подключено»? Панель управления - Звук - Запись. Микрофон там значится как подключенный (не затемнен должен быть)?
В панели управления Realtek включена передняя панель? Автоматическое определение подключенных устройств? «Розовый» вход микрофона активен, и для него установлен тип «Микрофон»?
Сообщение отредактировал Ren: 13 ноября 2013 - 07:57
С 28/11/2015 не являюсь абонентом «СетиТагила».
#5 Добычин
  • Helper
  • 8 422 сообщений
  • Тем: 148
Отправлено 13 ноября 2013 - 08:24
Через системный трей доступ к настройкам быстрее
#6 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 13 ноября 2013 - 08:45
1. Когда говоришь ползунок зелёным прыгает?
2. В свойствах для этого микрофона громкость нормальная стоит?
3. Попробуй поковырять настройки не здесь а в родной реалтековской панели
Сообщение отредактировал Chapai: 13 ноября 2013 - 08:48
#7 Painters
Painters
    Посетитель
  • 38 сообщений
  • Тем: 11
Отправлено 13 ноября 2013 - 11:48
Народ а возможно ли, что штекер от микрофона, который идет в паре с наушниками, как то не подходить?Просто микрофон на этих наушниках съемный и имеет тот же самый разъем 3.5, ну вот я его отдельно прямо в заднее гнездо и воткнул и заработало, как только обратно воткнул стандартный, перестало работать.
#8 Bysinka
Bysinka
    Хозяйка
  • Модератор подфорумов
  • 588 сообщений
  • Тем: 21
Отправлено 14 ноября 2013 - 12:49
Подключите наушники с микрофоном.
Настройка начинается с подключения микрофона. Надеюсь Вы знаете куда
вставлять (?втыкать?) разьёмы микрофона и наушников ?
Справа внизу дважды нажмите на серенький динамичек. Повторяю ДВАЖДЫ.
Тоже самое можно вызвать из др. места :
ПУСК-ВСЕ ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-РАЗВЛЕЧЕНИЯ-ГРОМКОСТЬ...
Появиться поле настройки звука. Если у вас там нет установки громкости
микрофона ? -тут же смотрите Кнопочку СВОЙСТВА слева вверху: выберите МИКРОФОН.
Микрофон появился ? Теперь надо сразу убрать громкость микрофона на половину
Иначе будет наводка от динамиков и будет такой визг, как будто порося режут...Да и
не забудьте галочку убрать. У меня где МИКРОФОН, присутствует ещё дополнительная
кнопка НАСТРОЙКА. Если и у вас присутствует такая - войдите и включите галочку
1 MIC BOOST...
Это всё к МИКРОФОНу.
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОЖЕТЕ ПРИПОДНЯТЬ ВЫШЕ ПОЛОВИНЫ...
Все настройки зависят от вашей звуковой карты, колонок, прохождения звукового
сигнала, памяти и т.д.
Если пробовали.   то     Попробуйте пока Восстановление системы сделать. Пуск- Стандартные-Служебные- Восстановление системы. Указать день предшествовавший этому событию.
Сообщение отредактировал Veronica: 14 ноября 2013 - 12:54
С уважением, Bysinka
Модератор «СетиТагила»
(3435) 49-99-99, support@setitagila.ru, www.setitagila.ru
#9 Wolfhard
Wolfhard
    Наблюдатель
  • Foreign users
  • 1 сообщений
Отправлено 09 марта 2014 - 08:32
Вы решили эту проблему?
Я тоже купил данные наушники и у меня эта же проблема :resent:
#10 777irbis
777irbis
    Новичок
  • 15 сообщений
  • Тем: 2
Отправлено 10 марта 2014 - 08:47
скорая компьютерная помощь 89502005350
#11 SSkull
SSkull
  • 1 449 сообщений
  • Тем: 140
Отправлено 13 марта 2014 - 09:40
Это же HDMI. Предположительно на видяхе (у меня во всяком случае так). Там как бы микрофон и не должен работать. Я вообще это устройство отключил, поскольку звуковуха другая работает.
ПыСы. Еще как вариант, что все таки Realtek High Defenition Audio а не AMD ?
Сообщение отредактировал SSkull: 13 марта 2014 - 09:43
#12 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 13 марта 2014 - 10:50
там нет AMD (она по другому выглядит а аудиоустройствах), не шаришь дак не советуй, обычная встроенная в материнку звуковуха.
А у видеокарты не может быть записывающих устройств, а только устройство воспроизведения, и выглядит оно вот так:
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg   41,92К   3 Количество загрузок:
и судя по всему тема уже давно не актуальна
Сообщение отредактировал Chapai: 13 марта 2014 - 10:52
#13 SSkull
SSkull
  • 1 449 сообщений
  • Тем: 140
Отправлено 13 марта 2014 - 12:38
Ну ка шарющий просвети тогда. :rofl:
Я как бэ и имел ввиду что:
То же что и на скрине у тебя, самое первое устройство, ага? Это все же не я придумал, а топикстартер  указал это устройство: http://stagila.ru/fo...=58490&p=792646
Если обычная, встроенная в мать звуковуха, то:
...Realtek High Defenition Audio а не AMD High Defenition Audio ?...
Что не устраивает то?)))
Сообщение отредактировал SSkull: 13 марта 2014 - 12:50
#14 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 13 марта 2014 - 08:41
умыл =)
#15 WhatxD
WhatxD
    Наблюдатель
  • Foreign users
  • 1 сообщений
Отправлено 15 марта 2014 - 05:04
Блин тоже купил такиже наушники помогите ребят как настроить этот долбаный микро?*
#16 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 16 марта 2014 - 01:29
больше информации надо, система какая? куда втыкаешь в системник (спереди или сзади)? что показывает в Записывающих устройствах в настройках звука (если это Win 7/8)?
#17 Jlost3ruG
Jlost3ruG
    Наблюдатель
  • Foreign users
  • 1 сообщений
Отправлено 09 октября 2014 - 07:10
Ребят, я не хочу ничего сказать, но по моему нет проблемы в компютере, просто попробуйте микрофон всадить как можно сильнее в гнездо на наушниках. Сам случайно сделал, и заработало
#18 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 09 октября 2014 - 07:52
некропостер детектед) последнее сообщение с марта какбээ))
