Светодиодные лампы для дома
Сообщений в теме: 77
#1 blaster
blaster
    Постоялец
  • 88 сообщений
  • Тем: 5
Отправлено 05 января 2013 - 12:41
Кто пользовался светодиодными лампами?
Можете написать свои отзывы?
Spoiler
  Большие сообщения и изображения помещаем под спойлер!
#2 EAsetitagila
EAsetitagila
  • 921 сообщений
  • Тем: 17
Отправлено 05 января 2013 - 01:10
которые на первом скрине - очень яркие, но свет абсолютно не рассеивают. если ставить такие в потолок, то только со светильниками с замутнённым стеклом, чтобы свет не в пол одним потоком светил, а рассеивался на бОльшую площадь
ты бы написал в какой области ты их применять хочешь, а то так непонятно
Сообщение отредактировал EAsetitagila: 05 января 2013 - 01:11
На этом месте могла быть Ваша реклама
#3 blaster
blaster
    Постоялец
  • 88 сообщений
  • Тем: 5
Отправлено 05 января 2013 - 02:30
хочу заменить обычные лампы накаливания на эти в люстре
#4 shkut
shkut
  • 108 сообщений
  • Тем: 11
Отправлено 05 января 2013 - 09:25
Может кто-нибудь знает?
Почему светодиодные лампы, соединённые параллельно с люстрой на кухне светятся после выключения света?
Светятся тускло, процентов на 20.
В люстре энергосберегающие лампы.
#5 Myself
Myself
  • 800 сообщений
  • Тем: 86
У нас в городе не продают нужных по мощности ламп.
Аналог 100 ватной лампочки накаливания 15 ватная светодиодная, у нас же в городе я видел максимум 9 ватную по заоблачной стоимости 1+ т.р.
#6 LexusFromTagil
LexusFromTagil
    Форумщик
  • 200 сообщений
  • Тем: 33
Отправлено 05 января 2013 - 09:30
Покупайте лампы на Ebay и будет вам счастье и цены адекватные. Я пользуюсь такими лампами уже не первый год
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
  • 3
#7 pavlin
pavlin
    Участник
  • 61 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 10:45
От маломощных толку нет, а которые побольше ватт, то там и цена, не думаю что это экономия
#8 pavlin
pavlin
    Участник
  • 61 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 10:47
по люминам для сравнения лампа накаливания 75 вт равна светодиодной 8 вт
#9 A777
A777
    Опытный
  • 349 сообщений
  • Тем: 4
Отправлено 05 января 2013 - 11:34
А выключатель случайно не с индикатором(красный светодиод на корпусе) ?
Розовые Евро успокаивают нервы
#10 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 05 января 2013 - 12:21
возможно где-то замыкание на землю идёт, обычной лампе(и энергосберегающей) этого не хватает чтобы загореться а светодиодам хватает видно... смотри проводку...
если от выключателя провод отцепить совсем и всёравно светится, то значит провод где-то пробит,
если нет то выключатель возможно дефектный
ну или на худой конец что-то не так подцепил... или люстра и расчитана на такой режим работы...
тут по месту смотреть надо в общем
#11 Добычин
  • Helper
  • 8 591 сообщений
  • Тем: 155
Отправлено 05 января 2013 - 12:27
Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) http://www.uomz.ru
#12 Валерий
Валерий
  • Супер модераторы
  • 2 556 сообщений
  • Тем: 102
Фазный провод остается подключенным к лампе, выключателем размыкается только "земля"
#13 Chapai
Chapai
  • 509 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 05 января 2013 - 01:36
но ведь ток всёравно куда-то течёт, иначе бы не заработало ничего
  • -1
#14 Добычин
  • Helper
  • 8 591 сообщений
  • Тем: 155
Вот именно такому типу электриков надо в голову бесплатно гвозди забивать. Потому как правильно со счетчика фаза(ы) идет через автомат(ы), далее по цепям на выключатель(и), а потом и на лампы.
  • 5
#15 Валерий
Валерий
  • Супер модераторы
  • 2 556 сообщений
  • Тем: 102
Отправлено 05 января 2013 - 01:38
Вот так и сделано у меня электриками при строительстве дома - наоборот. :)
Как в случае с неоновой лампочкой в индикаторе фазы.
#16 Добычин
  • Helper
  • 8 591 сообщений
  • Тем: 155
Отправлено 05 января 2013 - 01:45
да блин, фаза рвется выключателем, а не ноль. индикаторная отвертка нужна как раз для того, чтобы узнать есть/нет фаза, и чтобы электрика не токнуло от оборудования.
свечение ламп можно объяснить либо микротоком через (выключатели с индикатором) либо наводкой; обычная лампа накаливания не светится, в отличие от энергосберегаек и светодиодных
  • 3
#17 Валерий
Валерий
  • Супер модераторы
  • 2 556 сообщений
  • Тем: 102
Отправлено 05 января 2013 - 01:47
Вот именно, так и должно быть, а сделано... как всегда у нас )))
Перед НГ подключал лампу в комнате, так на проводах из потолка оказалась фаза, а на выключателе - нуль.
То-есть, фазный провод приходит на выключатель... через лампу.
А что касается микротока, светодиод или неонка в выключателе включены через резистор достаточно большого сопротивления и для свечения "на 20%" ламп в потолке - это маловато.
Это если выключатель с индикатором. Но есть ли он, автор нам не сообщил.
Так что мое имхо - лампы висят на фазном проводе, а провод, идущий от ламп к выключателю - длинный, отсюда свечение.
#18 GRY
GRY
  • 504 сообщений
  • Тем: 9
Отправлено 05 января 2013 - 03:09
Вместо сберегающей поставь простую и диоды будут тухнуть, диодам достаточно любой наводки чтоб они горели, а в сберегающей лампе много чего по натыкано. Думаю через какое то время они у тебя все равно тухнут, если бы была утечка или как говорят тут про какие то фазы у тебя диоды бы ярко горели.
Сообщение отредактировал GRY: 05 января 2013 - 03:10
#19 Добычин
  • Helper
  • 8 591 сообщений
  • Тем: 155
Отправлено 05 января 2013 - 03:43
Лучше самим не разбирать! "энергосберегайка" (содержит вредные вещества, опасные при повреждении колбы)
(светодиодная)
И на закуску интересная статья: "Взгляд изнутри: светодиодные лампочки" http://www.nanometer...led_263379.html
Сообщение отредактировал z_007: 05 января 2013 - 03:43
#20 Servic07
Servic07
    Специалист
  • 419 сообщений
  • Тем: 33
Отправлено 05 января 2013 - 06:15
как оплачивать товар?
