Всем имеющим проблемы с античитом-читать здесь!
Сообщений в теме: 19
#1 monk
monk
  • Админ CS
  • 745 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 11 июня 2011 - 01:43
Как правильно задать вопрос, чтобы вам помогли?
1. Четко указать вашу проблему
2. Скинуть первый лог античита. Находится в C:\Program Files\sXe Injected\sXe Injected.txt
3. Скинуть второй лог античита (создается если у вас запущена кс с античитом). Находится в C:\Program Files\Valve\sXe Injected.txt (в папке где установлена КС).
4. Скинуть третий лог. Его нужно создать самому:
  • Качаем программу HiJackThis
  • Запускаем ее
  • Выбираем "Do a system scan and save logfile", ждем конца сканирования
  • В появившемся блокноте жмем "Файл > Сохранить как..."
  • Сохраняем лог в виде "hijackthis_log.txt"
  • Выкладываем сюда
5. Указать, установлены ли у Вас какие либо файерволы и антивирусы.
Писать нужно всё в одном(!) сообщении.
Вопросы, заданные не по правилам, будут просто удалены или игнорированы
Malwarebytes' Anti-Malware
Прежде чем задать вопрос посмотрите Общие Ошибки, возможно решение проблемы уже есть.
Ошибка: Error:[ SYSENTER / Int2E ALTERED [0x804DE6F0][0xB78A8AD0] [\WINDOWS\system32\TUKERNEL.EXE] ]
Причина: sXe Injected не имеет доступа к bootscreen
Решение: Удалить TUKERNEL.EXE и перезагрузить систему
Ошибка: [C:\Archivos de programa\StrikeC\Mss32.dll] -> Incorrect version [ba2b3f10b8997299e96a176c9b5d5f96](BLOCKED)
Причина: Эта dll не является оригинальной
Решение: Скопируйте оригинальную dll и замените ей битую или переустановите Hallf Life (Counter Strike, Day of Defeat, и прочее)
Ошибка: ERROR: [(\SystemRoot\system32\drivers\HBKernel.sys). (sXe Injected subsystem altered 2[35])]
Причина: HBKernel.sys это вирус, говоря простыми словами - ядро windows поимели и была попытка деактивации sXe Injected.
Решение: Удалите вирусы используя антивирус или antispyware программы (google найдет наилучшее решение по данному вопросу)
Ошибка: - ERROR: [(Dirty). (sXe Injected subsystem altered 2[XXX])]
Причина: Иные программы помешали запуску sXe Injected
Решение: В большинстве случаев это случается из-за вирусов или шпионов, находящихся в системе. Также рекомендуется удалить их при помощи антивируса и прочих подобных программ. Иногда это случается из проблем с софтом, если вы нашли эту программу - но она не является чем то вредоносным, просьба сообщить на e-mail info@sxe-injected.com.ar Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript для того, чтобы найти оптимальное решение.
Ошибка: - [D:\Juegos\SIERRA\Half-Life\hl.exe] -> Incorrect version [a6873754f9be227d28514a8b188c3935](BLOCKED)
Ошибка: - [D:\Games\Counter-Strike\cstrike.exe] -> Incorrect version [1604114ef0abc105386b461c80627275](BLOCKED)
Ошибка: - [C:\Archivos de programa\Valve\hl.exe] -> Incorrect version [8f33bcf8c28725796f63884df77eda6b](BLOCKED)
Причина: Эта ошибка возникает с Counter Strike (Day of Defeat, etc), т.к. sXe injected не может уловить версии данных клиентов. Или вы используйте какую то модификацию.
Решение: Попробуйте установить иную версию игры. В остальных случаях можно себя обрадовать, т.к. вирус или что-то в системе испортило файл (cstrike.exe, hl.exe, Day of defeat.exe, и т.д.), рекомендуется почистить систему от вирусов (другого мусора) и переустановить игру.
Ошибка: - [C:\Archivos de programa\Counter-Strike 1.6\cstrike\dlls\mp.dll] -> Incorrect version [b23185bea98fe01f86e85da1c4f75dce](BLOCKED)
Причина: mp.dll используется для создания listen server'а, когда вы старуете свою игру, эта dll попросту не загружается, но иногда работает, пока не известно почему так, возможно вы счастливчик? wink
Решение: Закройте игры и перезапустите sXe Injected
Ошибка: - Error:[[00d](f7ba3318)[124](f7ba3560)[17f](f7ba3854)[1a0](f7ba38f0)[1f6](f7ba3c88)[225](f7ba3b0c)[23a](f7ba3bf4)]
Причина: Это несовместимость программного обеспечения.
Решение: На данный момент не найдено. Отошлите ошибку и все те программы, которые вы установили перед тем, как началась проблема ( info@sxe-injected.com Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ). Установленные программы должны быть присланы логами, при помощи программы HiJackThis (http://www.hijackthis.de/)
Ошибка: - ERROR: [(\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe)(sXe Injected subsystem altered 2)]
- ERROR: [ SYSENTER / Int2E ALTERED [0x804DE6F0][0xB92494B0] [\WINDOWS\system32\SINGKRNL.EXE]
Причина: Некоторого рода несовместимости.
Решение: Пока не найдено. Сообщите на e-mail о установленной версии Windows ( info@sxe-injected.com.ar Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )
Ошибка: - * Game Altered, remove modifications * (####) [######]
Причина: Установленные map/model/sprite/dll отличаются от оригинальных.
Решение: Скопируйте оригинальные maps(карты) или переустановите Counter Strike
Ошибка: - * Game Altered, remove modifications * ( B ) [30]
Причина: Некоторые параметры на программном уровне изменяют функцию OGL, с тем, чтобы измерить ваше количество кадров в секунду. Эти модификации не могут быть разрешены, т.к. широко могут использоваться с читами.
Решение: Удалить подобные программы. (одна из них, например, FRAPS)
Ошибка: - GetLastError(87)(Invalid parameter.)
Причина: У Windows есть ограниченный список приложений, когда можно получить уведомления относительно начатых приложений, у этого списка есть только 8 положений, sXe Injected использует только одно, когда список полный - sXe Injected не может финализироваться.
Решение: Как правило, когда вы удаляете программу (например наитупейший Norton 2008, или Avast* прим. Lexxus), то процесс не удалет полностью все драйвера из системы, итак, у вас есть остается много драйверов, которые просто загружаются и работают без каких либо целей. Решение этой проблемы, найти эти драйвера и деактивировать их, подписаные драйвера могут быть найдены при помощи программы Deep system Explorer (http://www.diamondcs.com.au/dse/), и вы можете деактивировать их при помощи программ, работающих с Автозагрузкой (www.sysinternals.com), окошко "Drivers"(/Драйвера).
Внимание: Надо быть предельно осторожным!
Ошибка: GetLastError(1275)(This driver has been blocked from loading)
Причина: Некоторые программы блокируют записать драйвера sXe Injected или вы используете установленную Windows 64bits.
Решение: Попробуйте дать возможность загрузиться драйверам sXe Injected. Если вы используете 64bit систему - то у Вас ничего не получится.
Ошибка: (ERROR) Unknown module found (32)[WBlind.dll]
Причина: Несовместимость с программой Window Blinds.
Решение: Удалите/Отключите Window Blinds .
Ошибка: (ERROR) Unknown module found (A)[DAPIE.DLL]
Причина: Несовместимость sXe Injected с Download Accelerator.
Решение: Удалите/Отключите Accelerator Pro.
Ошибка: (ERROR) Unknown module found (32)[atioglxx.dll]
Причина: Устаревшие драйвера для ATI видеокарты.
Решение: Обновите на новые.
Сообщение отредактировал Nebes: 01 марта 2012 - 08:05
#2 METRONOM
METRONOM
    Форумщик
  • 298 сообщений
  • Тем: 10
Отправлено 16 октября 2011 - 04:32
В коем веке решил зарубиться в кс а тут такое!
1 При запущенном sXe запускаю кс. Даёт ошибку !
2
2011/10/16 13:22:37 - Win XP (5.1.2600 Service Pack 2)
2011/10/16 13:22:37 - version: 12.0
2011/10/16 13:22:37 - [ The master of the soup ]
2011/10/16 13:22:38 - open [77C1F566]
2011/10/16 13:22:38 - Platform: x86 detected
2011/10/16 13:22:38 - Starting Device Driver
2011/10/16 13:22:38 - service [D:\Program Files\sXe Injected\ddsxei.sys]
2011/10/16 13:22:38 - Open manager OK
2011/10/16 13:22:38 - Create Service OK
2011/10/16 13:22:38 - Start Service OK
2011/10/16 13:22:38 - Service ready
2011/10/16 13:22:38 - Trying to open device[1]...
2011/10/16 13:22:38 - Service Handle OK
2011/10/16 13:22:38 - [35][7C90D7D2]
2011/10/16 13:22:38 - [32][7C90D793]
2011/10/16 13:22:38 - [115][7C90EA32]
2011/10/16 13:22:38 - [74][7C90DCFD]
2011/10/16 13:22:38 - [AD][7C90E1AA]
2011/10/16 13:22:38 - [7A][7C90DD7B]
2011/10/16 13:22:38 - [D5][7C90E4F2]
2011/10/16 13:22:38 - [89][7C90DEB6]
2011/10/16 13:22:38 - [FE][7C90E84F]
2011/10/16 13:22:38 - [BA][7C90E2BB]
2011/10/16 13:22:39 - Waiting for game...
2011/10/16 13:22:41 - Proceso [explorer.exe](1264) injecting on PID (8308) -> (ALLOW)[1]
2011/10/16 13:22:41 - Intercepting game... [8308][hl.exe]
2011/10/16 13:22:41 - open [77C1F566]
2011/10/16 13:22:41 - Injecting: [D:\Program Files\sXe Injected\sxe.dll]
2011/10/16 13:22:41 - Injected OK
2011/10/16 13:22:42 - [D:\кс\hl.exe] -> Incorrect version [8096ccaba4658922c5c3dd042d4f39aa](BLOCKED)
2011/10/16 13:22:45 - * Sending shutdown
2011/10/16 13:22:45 - * Termination
2011/10/16 13:22:47 - * Cleaning
2011/10/16 13:22:47 - * Stoping service
2011/10/16 13:22:47 - * Service stopped
2011/10/16 13:22:47 - * Service deleted
2011/10/16 13:22:50 - * Cleaning
2011/10/16 13:22:50 - GetLastError(1060)(Указанная служба не установлена.
2011/10/16 13:22:50 - Open service error
2011/10/16 13:22:51 - * Cleaning
2011/10/16 13:22:51 - GetLastError(1060)(Указанная служба не установлена.
2011/10/16 13:22:51 - Open service error
3
4 всё отключено!!
Сам справится не могу, инет читал, не помогло! Антивирями всё почистил!
Сообщение отредактировал METRONOM: 16 октября 2011 - 04:34
#3 Gor6a4eB
Gor6a4eB
  • Админ CS
  • 2 923 сообщений
  • Тем: 68
Отправлено 17 октября 2011 - 05:14
Удалил бы деинсталлятором следующее (просто потому что не нужно:)
D:\Program Files\Mail.Ru\Guard\GuardMailRu.exe
D:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\Yandex\Updater\praetorian.exe
Похоже на вирусы:
D:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\winjrqh.exe
D:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\ittbef.exe
D:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\winubal.exe
по Вашей проблеме,
Указывает на некорректную версию файла, не заметил антивирусов на Вашем компе, если Ваш комп подключен к сети, то подхватите вирус в ближайшие часы. А вирусы хорошо блокируют работу античита, потому что он не может внедрится в систему.
Решение:
1. Отключить от сети кабель.
2. Проверить комп свежими утилитами антивирусными.
3. Установить нормальный антивирус.
4. Можно подключить сеть.
5. Удалить КС и античит (оптимально удалить с помощью дейинсталляторов)
6. Установить КС и античит. (Нужна КС с 26 патчем. Найти на торренте или в теме, Как начать)
7. Запустить и проконтролировать работу КС с античитом.
я не откликаюсь на "ау", "алё" и т.п. вопли, вопрос задавайте нормальным тоном и стилем...
#4 noob
noob
  • 812 сообщений
  • Тем: 63
Отправлено 02 ноября 2011 - 12:41
При двойном клике на sXeInjectedSetup.12.0.exe выдаёт ошибку
sXeInjectedSetup.12.0.exe - Неверный образ
Приложение или библиотека C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\genteert.dll не является образом
программы для Windows NT.Проверьте назначение установочного диска.
Что делать?
#5 Gor6a4eB
Gor6a4eB
  • Админ CS
  • 2 923 сообщений
  • Тем: 68
Отправлено 02 ноября 2011 - 03:22
Что делать?
прочитать как правильно задать вопрос здесь: http://portal.setita...ndpost&p=548493
Также указать ОС и ее тип
#6 noob
noob
  • 812 сообщений
  • Тем: 63
Отправлено 02 ноября 2011 - 03:34
1.При двойном клике на sXeInjectedSetup.12.0.exe выдаёт ошибку
2.-
3.-
4.Прикрепленный файл  hijackthis.log   10,14К   5 Количество загрузок:
5.Антивирус COMODO Internet Securite Premium.
ОС-Windows XP Proffesional.
Тип-Незнаю.
#7 Gor6a4eB
Gor6a4eB
  • Админ CS
  • 2 923 сообщений
  • Тем: 68
Отправлено 03 ноября 2011 - 02:06
вирус GuardGuard.exe
C:\WINDOWS\TEMP\GuardGuard.exe
GuardGuard.exe Malware. создает TCP порты и соединяетнся с другими зараженными компьютерами. Создает файлы в папках временных файлов (Temp) Исполняется также из папок временных файлов.
Описание вируса здесь: http://virus-com.com...com_114499.html
Возможно не удается получить доступ к службе Windows Installer.
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
Попробуйте закрыть все программы и "Выполнить..." последовательно следующие команды
msiexec /unregister
msiexec /regserver
У меня заработало.
Ну и неплохо бы службу запустить.
или как вариант сделать так:
В открытом окне (папке) идем Tools (Сервис) - Folders Optoins (Свойства папки). Открываем закладку File Types(Типы файлов), находим требуемое расширение (msi) выделяем и нажимаем кнопку Advanced (Дополнительно), в появившемся списке дважды щелкаем Open (Install) и вписываем в поле Application used... (Приложение, исполняющее...), вот такую строчку "C:\папка куда установлен windows\System32\msiexec.exe" /i "%1" %*. В моем случае строка выглядит так: "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /i "%1" %* Давим ОК во всех открытых окнах. Теперь все работает!
Если вдруг не заработает надо выполнить еще два действия, которые описаны здесь, а именно:
Run (Выполнить) msiexec /unregister, следом msiexec /regserver
Здесь рецепт с картинками:
http://blog.fc-servi...s_installer.htm
Если не поможет то сделать именно как на microsoft.com
http://support.microsoft.com/kb/315346
В корзине вирус:
O4 - HKCU\..\Run: [Tnaww] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243556031-888888379-781863308-1413\syitm.exe
Это или агент для игры на игровых серверах или вирус:
O4 - HKCU\..\Run: [GameNet Application] "D:\ротан\GameNet\GameNet.exe" /minimized
У Вас несколько антивирусов, оставьте только один (или почистить следы его прошлого пребывания):
D:\проги\антивирус\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Firewall - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
проверить комп на вирусы утилитами:
1. Malwarebytes Anty-Malware http://software-file...1.51.2.1300.exe
2. DrWeb CureIt http://www.freedrweb.../cureit/?lng=ru
3. В крайнем случае просканировать комп с помощью AVZ 4.37 http://z-oleg.com/avz4.zip
В идеале проверять компьютер на вирусы лучше всего в безопасном режиме, помните это.
#8 Juventus
Juventus
    Участник
  • 56 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 11 ноября 2011 - 07:36
При запуске игры открывается блокнот со следующим:
2011/11/11 15:32:57 - Win XP (5.1.2600 Service Pack 3)
2011/11/11 15:32:57 - version: 12.0
2011/11/11 15:32:57 - [ The master of the soup ]
2011/11/11 15:32:58 - open [77C1F566]
2011/11/11 15:32:59 - Platform: x86 detected
2011/11/11 15:32:59 - Starting Device Driver
2011/11/11 15:32:59 - service [C:\Program Files\sXe Injected\ddsxei.sys]
2011/11/11 15:32:59 - Open manager OK
2011/11/11 15:32:59 - Create Service OK
2011/11/11 15:32:59 - Start Service OK
2011/11/11 15:32:59 - Service ready
2011/11/11 15:32:59 - Trying to open device[1]...
2011/11/11 15:32:59 - Service Handle OK
2011/11/11 15:32:59 - [35][7C90D1AE]
2011/11/11 15:32:59 - [32][7C90D17E]
2011/11/11 15:32:59 - [115][7C90DFAE]
2011/11/11 15:32:59 - [74][7C90D59E]
2011/11/11 15:32:59 - [AD][7C90D92E]
2011/11/11 15:32:59 - [7A][7C90D5FE]
2011/11/11 15:32:59 - [D5][7C90DBAE]
2011/11/11 15:32:59 - [89][7C90D6EE]
2011/11/11 15:32:59 - [FE][7C90DE3E]
2011/11/11 15:32:59 - [BA][7C90D9FE]
2011/11/11 15:33:01 - Waiting for game...
2011/11/11 15:33:04 - Proceso [explorer.exe](1804) injecting on PID (636) -> (ALLOW)[1]
2011/11/11 15:33:04 - Intercepting game... [636][hl.exe]
2011/11/11 15:33:04 - open [77C1F566]
2011/11/11 15:33:04 - Injecting: [C:\Program Files\sXe Injected\sxe.dll]
2011/11/11 15:33:11 - Injected OK
2011/11/11 15:33:12 - ERROR: Control-code time-out: inconsistent information
2011/11/11 15:33:12 - ERROR: []
2011/11/11 15:33:12 - Control-code error
2011/11/11 15:33:12 - * Sending shutdown
2011/11/11 15:33:12 - * Termination
2011/11/11 15:33:14 - * Cleaning
2011/11/11 15:33:14 - * Stoping service
2011/11/11 15:33:14 - * Service stopped
2011/11/11 15:33:14 - * Service deleted
#9 Juventus
Juventus
    Участник
  • 56 сообщений
  • Тем: 12
Отправлено 11 ноября 2011 - 09:31
мне ктонить поможет сегодня?
#10 Nebes
Nebes
  • Админ CS
  • 192 сообщений
  • Тем: 6
Отправлено 12 ноября 2011 - 06:12
Когда научитесь делать минимум того, что от вас требуется, тогда поможем.
#11 METRONOM
METRONOM
    Форумщик
  • 298 сообщений
  • Тем: 10
Отправлено 13 ноября 2011 - 02:31
1 Выкидывает с сервера, пишит что нужно обновить sxe !! Он свежий у меня!
2 2011/11/14 12:07:55 - Win XP (5.1.2600 Service Pack 3)
2011/11/14 12:07:55 - version: 12.0 (Fix 2)
2011/11/14 12:07:55 - [ The master of the soup ]
2011/11/14 12:07:55 - open [77C1F566]
2011/11/14 12:07:55 - Platform: x86 detected
2011/11/14 12:07:55 - Starting Device Driver
2011/11/14 12:07:55 - service [H:\Program Files\sXe Injected\ddsxei.sys]
2011/11/14 12:07:55 - Open manager OK
2011/11/14 12:07:55 - Create Service OK
2011/11/14 12:07:55 - Start Service OK
2011/11/14 12:07:55 - Service ready
2011/11/14 12:07:55 - Trying to open device[1]...
2011/11/14 12:07:55 - Service Handle OK
2011/11/14 12:07:55 - [35][7C90D1AE]
2011/11/14 12:07:56 - [32][7C90D17E]
2011/11/14 12:07:56 - [115][7C90DFAE]
2011/11/14 12:07:56 - [74][7C90D59E]
2011/11/14 12:07:56 - [AD][7C90D92E]
2011/11/14 12:07:56 - [7A][7C90D5FE]
2011/11/14 12:07:56 - [D5][7C90DBAE]
2011/11/14 12:07:56 - [89][7C90D6EE]
2011/11/14 12:07:56 - [FE][7C90DE3E]
2011/11/14 12:07:56 - [BA][7C90D9FE]
2011/11/14 12:07:57 - Waiting for game...
2011/11/14 12:08:07 - Proceso [explorer.exe](1200) injecting on PID (2124) -> (ALLOW)[1]
2011/11/14 12:08:07 - Intercepting game... [2124][hl.exe]
2011/11/14 12:08:07 - open [77C1F566]
2011/11/14 12:08:07 - Injecting: [H:\Program Files\sXe Injected\sxe.dll]
2011/11/14 12:08:07 - Injected OK
Всё отключено, винда свежая! античит стоит тот который ан форуме! и ВСЁ РАВНО КИКАЕТ!!!
  • Прикрепленный файл  hijackthis.log   6,13К   5 Количество загрузок:
#12 METRONOM
METRONOM
    Форумщик
  • 298 сообщений
  • Тем: 10
Отправлено 14 ноября 2011 - 01:20
http://share.setitagila.ru/thumbs/468309...
Вопрос актуален и не решен! I need help!!
#13 METRONOM
METRONOM
    Форумщик
  • 298 сообщений
  • Тем: 10
Отправлено 17 ноября 2011 - 03:24
Вообщем помощи так и не дождался!! проблема не решена!!
#14 aklinad
aklinad
  • 182 сообщений
  • Тем: 24
Отправлено 17 ноября 2011 - 05:04
проблем таких не было,попробуй переставить кс, скачать с другово источника.проверка на вирусы как стандартное действие.если все не поможет переставь винду,обычно всегда помогает в решению проблемм
#15 Измаил
Измаил
    Постоялец
  • 78 сообщений
  • Тем: 9
Отправлено 17 ноября 2011 - 07:59
обычно эта шляпа из за того что каспер не пущает
добавить в доверенную зону если каспер стоит
#16 Nebes
Nebes
  • Админ CS
  • 192 сообщений
  • Тем: 6
Отправлено 18 ноября 2011 - 09:34
METRONOM, системное время правильно выставлено? Сообщение вы написали 13 ноября а лог за 14 число.
И почему у системного диска буква H: ? Возможно в этом проблема.
Еще можно попробовать поудалять все браузерные тулбары (СетиТагила, Mail.ru)
#17 Kalashnikov
Kalashnikov
    Форумщик
  • 288 сообщений
  • Тем: 37
Отправлено 04 июня 2012 - 01:57
Античип Новый!
#18 Gor6a4eB
Gor6a4eB
  • Админ CS
  • 2 923 сообщений
  • Тем: 68
Отправлено 08 июня 2012 - 11:03
Античип Новый!
Молодец!
#19 Добычин
  • Helper
  • 8 528 сообщений
  • Тем: 150
Отправлено 08 июня 2012 - 11:17
чип - микросхема.
#20 4yBa4ek1982
4yBa4ek1982
    Наблюдатель
  • 1 сообщений
Отправлено 18 мая 2017 - 04:47
Подскажите, скачиваю античит в браузере восклицательный знак.Пишет По нашим данным вредоносная программа, антивирус отключен и брендмаур, винда 10 стоит там просто защита не отключается в реальном времени, его сам защитник можно выключить а вот защиту в реальном времени никак, и че делать???
Сообщение отредактировал 4yBa4ek1982: 18 мая 2017 - 04:48
