PunkBuster. Настройка. Типичные ошибки и их решение.
Сообщений в теме: 294
#1 grisha
grisha
  • 631 сообщений
  • Тем: 20
Отправлено 17 июня 2009 - 04:57
Итак, здесь будут выложены все возможные причины кика и их решение!
Ищем в списке причину, по которой вас кикает с сервера, и выполняем требования для устранения ошибки.
FAQ Razgon
1. " PunkBuster kicked player 'Dimon' (for 0 minutes)...
Time Out trying to Update PB Client"
Решение:
Переустанновить PB. Скачать архив http://cod-4.ru/down...&download_id=30, заменить в корне игры папку pb на скачаную.
2. " Lacoste PunkBuster kicked player "Lacoste" (for 0 minutes)... General PB Client Authentication Failure - Reinstall PB if problem persists
Решение:
Установить PunkBuster.
Установка:
1) Удаляем свою папку PB
2) Остановить службу PnkBstA ( Панель управления-Администротирование-Службы
3) Скачать и разорхивировать папку PB, http://cod-4.ru/down...&download_id=30.
4) Запустить pbsetup.exe, там "Add Game" командой выбираем "CoD4" и жмём "Check for updates". Дождаться окна "All available updates have been applied."
5) Скачать и запустить pbsvc.exe Скачать http://www.cod-4.ru/files/pbsvc.exe
6) Выбрать install/Re-Install PunkBuster Service.
7) При заходе в Call of Duty 4 будут автоматически запущены 2 службы: PnkBstrB.exe и PnkBstrA.exe. ВАЖНО!!! : Если установлен фаерволл, добавить в исключения PnkBstrB.exe и PnkBstrA.exe (они лежат в C:\WINDOWS\system32\. ), либо совсем отключить фаерволл на время игры.
8) Перезагрузить комп!
3. Global punkBuster GUID BAN
Решение:
Исправляеться следующим образом на сервере.
В файле hosts,С:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts добавить:
127.0.0.1 master1.evenbalance.com
127.0.0.1 master2.evenbalance.com
127.0.0.1 master3.evenbalance.com
127.0.0.1 master4.evenbalance.com
127.0.0.1 master5.evenbalance.com
127.0.0.1 master6.evenbalance.com
127.0.0.1 master7.evenbalance.com
127.0.0.1 master8.evenbalance.com
127.0.0.1 COD41.EVENBALANCE.COM
+ Удалить файлик в папке PB - pbns.dat и логи в svlogs
4. "PB INIT FAILURE"
Решение
1.) необходимо разрешить в фаирволе трафик для панкбастера через порт 28962
2.) необходимо несколько раз обновить панкбастер - так как не все файлы могли скачаться
3.)обновить PB (pbsetup.exe)
потом в игре в консоли написать:
/pb_security 0 а потом /pb_system 0
4.) Всенародный способ если не что помогает, переустановить PB.
5. Punkbuster kicked player ... (for 0 minut) ......... Failure: PnkBstrb.exe initializating failed
Решение
Проинсталить службы ПБ, с помощью http://www.cod-4.ru/files/pbsvc.exe (файл кинуть в папку PB).
Ообновить PB c помощью http://www.cod-4.ru/files/pbsetup.exe (файл кинуть в папку PB)
Также проверь чтобы фаервол не блокировал эти службы (PnkBstrb.exe и PnkBstrA.exe)
6. Как обновить PunkBuster?
Решение:
Скачать pbsetup.exe
Обновите с помощью pbsetup.exe (файл кинуть и запускать в папке PB, далее указать путь к игре - Add a Game, после нажать на Check For Updates
7. LOSING KEY PACKETS
Решение:
Прописать в командной строке (Пуск-Выполнить):
sc config PnkBstrK start= auto
sc config PnkBstrB start= demand
sc config PnkBstrA start= auto
8. PunkBuster kicked player Cvar r_fog=0. Pam_mode
Решение. Поменять значения в файле cb.gsc на следушие:
setDvar("scr_fog_disable","0")
setDvar("pam_allow_fog","1")
9. RESTRICTION:corrupted file/memory [81329]
Решение. Скачать и заменить файл в корневой папке игры:
http://cod-4.ru/files/iw3mp.exe (файл версии 1.5 !!!)
Если не поможет, удалить свою папку pb, скачать и поставить эту:
Поехали:
* Ignoring MD5Tool Queries - Неправильные файлы игры папки main
* MD5Tool Mismatch: CoD2MP_s.exe (или какой-либо другой файл игры) - Неправильные файлы игры папки main
Эти ошибки могут объясняться вирусами, проникшими в файлы игры, различными модификациями (в т.ч. запрещенными), а также читами. Игра сравнивает размеры и хэш (контрольную сумму) правильного файла и Вашего, и если найдет несоответствие - следует кик. Поэтому следует держать игру "в чистоте".
* PB INIT FAILURE - Несоответствие версии античита клиента с версией сервера
* PB Client Not Responding - Несоответствие версии античита клиента с версией сервера
* No Packet Flow - Несоответствие версии античита клиента с версией сервера
* Error loading pbcl - Несоответствие версии античита клиента с версией сервера
* Losing Key Packets - Потеря пакетов (также виновниками этой ошибки могут быть вирусы, а также плохой канал доступа)
Обновить античит
В консоле надо написать две команды:
/pb_security 0
/pb_lan 1
Именно так, со всеми знаками...
Консоль открывается нажатием на Ё (слева от 1). Или скачать ПБ в сети или Интернете, скажем, с сайта http://www.evenbalance.com/ Там выкладываются все последние версии ПБ для всех игр, использующих этот софт.
1. Скачайте архив в папку с игрой.
2. Найдите (там же) папку pb и удалите её. (Игра при этом должна быть выключена!!!)
3. Распакуйте скачанный архив в текущую папку.
* RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrB.exe handshaking failed.
* RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed.
* RESTRICTION: Service Communication Failure: PB.exe driver failure (PB) ffao.
А также любые другие сообщения в этом духе...
Для решения проблемы понадобится утилита pbsvc. Ее нужно скачать и отправить ее в папку pb в каталоге с игрой.
Выполняем следующие действия
Включите Интернет, зайдите в папку с игрой, потом в папку pb, там запустите файл pbsvc, откроется прога. Поставьте там галочку на строке Install/Re-Install Punkbuster Service, а потом внизу нажмите Next. Эта программа проверит Ваш ПБ и, если напишет Without Errors, значит, все будет у Вас нормально... Если же нет, то пробуйте ПБ переустанавливать и пробовать опять... Что касается Интернет-траффика, то это сущие копейки, буквально несколько килобайт!
* Cvar fx_sort = 0 - Неправильное значение переменной (в данном случае 1)
Установить правильное значение
Cмотрите, что Вам пишет Античит (ПБ)(PunkBuster), причем смотреть лучше в игре, там он пишет Ваше значение переменной и которое разрешено.
1. Запускаете игру и входите в консоль (для входа в консоль надо нажать тильду "ё" слева от 1).
2. Пишите параметр, из-за которого Вас выкинуло с сервера, например Вам писалось - (fx_sort=0 ляляля типо надо 1 или может быть и такое - 60-100, это значит, что подойдёт любое значение в пределах от 60 до 100... ну 75 например) значит, пишем в открывшейся консоли ("ё") следующее - /fx_sort 1 и тем самым изменяем значение параметра с 0 на 1.
"недавно было обновление пб и я начал вылетать с серваков с ошибкой PB INIT ERROR.
блага следуя правило бэкап перед патчем я восстановил старую версию пб, поиграл до сообщения losing key pockets и снова обновил пб - на этот раз нормально.
Кстати - проблема с панкбастером ни скока локальная скока глобальная, проблем с ним хватает почти всем и непонятно почему 1 раз кикает с сервера 2й раз играется уже намано.
Здесь описаны основные ошибки (и возможные пути их решения) выбрасываемые punkbaster:
PB Server running Old Version
Как сервер, так и клиент ПБ имеют встроенный механизм автоматического обновления. Причем сервер ПБ получает обновления напрямую от мастер сервера обновлений, а затем обновляет подключенных к нему клиентов. Иногда по ряду причин сервер не может произвести обновление. В этом случае клиенты, имеющие более новую версию ПБ (получив её, например, от другого сервера или обновившиеся вручную) подсоединившись к такому серверу получают сообщения "PB Server running Old Version" после чего кикаются. Дело в том, что для коррекнтой работы ПБ необходима совместимость версий ПБ клиента и сервера. В то же время политика безопасности по умолчанию запрещает клиенту делать откат на более старую версию ПБ. Для игры на подобных серверах необходимо прописать в консоли перед коннектом или же непосредственно в игре сразу же после получения подобного сообщения (для этого есть как правило 2 минуты)
\pb_security 0
разрешив таким образом производить downgrade ПБ. Если Вы не хотите прописывать эту строчку каждый раз, можете самостоятельно добавить её (без слэша) в файл pbcl.cfg, расположенный в папке pb (если такового там нет, создайте его командой \pb_writecfg), однако, это не рекомендуется разработчиками и следует применять только к доверительным серверам.
INIT FAILURE
Довольно общая проблема, вызванная либо невозможностью обновить версию ПБ клиента, либо даже поврежденным ПБ. В этом случае необходимо произвести обновление вручную. Для этого предназначена утилита pbweb.exe, которую можно найти в папке pb, либо скачать с сайта разработчика. Запустив её Вы произведете обновление ПБ напрямую через мастер сервер. Для этих же функций
предназначена команда
\pb_webupdate
но её работа не надежна.
VALID CDkey is not reaching GuidAuth Server
При подключению к игровому серверу клиент ПБ должен отправить свой ключ на авторизацию Мастеру, где его проверят и затем представят игровому серверу. В ряде ситуаций, когда нет доступа к GuidAuth серверу, может возникать указанная ошибка.
Inadequate O/S Privileges
Последние версии PunkBuster требуют для своей работы части администраторских полномочий в ОС, то есть запускать игру надо, имея права Администратора. Если Вы по каким-либо соображениям не хотите играть под аккаунтом администратора, назначьте пользователю, под учетной записью которого Вы играете, права на следующие действия:
# Debug Programs
# Load and unload device drivers
# Manage auditing and security log
# Modify Firmware environment values
# Profile Single Process
Под Windows XP Pro это делается в оснастке Local Security Policy (Control Panel => Administrative Tools => Local Security Policy)
Лагает на серверах с активированным ПБ
Прежде всего убедитесь, что лаг вызван именно ПБ, попробовав поиграть на других серверах, в том числе и на серверах, где ПБ отключен. Лаг может быть обусловлен конфликтом прерываний, различным ПО, загружающим систему или сетевой канал, лагами самого игрового сервера и т.д и т.п. Если же Вы полагаете, что лаг вызван именно клиентом ПБ, что тоже вполне вероятно, ввиду его достаточно "вздорного" характера, то попробуйте перед подключением к серверу в консоли написать следующие команды:
\pb_system 1
\pb_writecfg
Команда pb_system управляет функцией, специально разработанной для уменьшения конфликтов ПБ с установленным ПО. По команде pb_writecfg её значение будет запомнено в файл pbsys.cfg, так что повторять эти действия каждый раз не придется. К сожалению, pb_system 1 не способна решить все проблемы, обусловленные конфликтом ПБ с другим программным обеспечением, и часто приходится искать конфликтующие программы и сервисы самому.
Разработчики также рекомендуют поэкспериментировать с параметром pb_Sleep, который по умолчанию равен 60, однако наиболее распространенное значение для него
\pb_Sleep 500
то есть максимально возможное. Подчеркну, что оптимальное значение этого параметра для конкретной системы лучше подбирать индивидуально. Часто меньшие значения (pb_Sleep 20) подходят лучше (запомнить значение pb_Sleep можно также по команде pb_writecfg).
Иногда для уменьшения лагов бывает полезно понизить приоритет, с которым запускается игра до BelowNornal или Low.
Could not load OGL subsystem (OpenGL subsystem)
Видеодрайверы, входящие в состав операционных систем семейства Windows и устанавливаемые по умолчанию, не поддерживают API OGL.
Иногда подобная ошибка может возникать при неправильно установленных драйверах (чаще всего это связано с некорректным удалением предыдущей версии). В этом случае попробуйте переустановить свежий видеодрайвер.
Так же есть еще один способ, если все вышеперечисленное не помогло:
1. Полностью удалить папку PB из игры.
2. Остановить службу PnkBstrA (если она запущена. Здесь: Панель Управления - Администрирование - Службы)
3. Удалить файл PnkBstrA.exe в папке SYSTEM32 в операционной системе
4. Обновить PB с помощью утилиты ручного обновления, которую можно взять здесь
5. Если во вновь появившейся папке PB нет файлов PnkBstrB.exe и PnkBstrK.sys, то нужно взять гденибудь эти файлы и переписать к себе в папку PB
6. Если в папке system32 системы не появился файл PnkBstrA.exe то нужно также переписать туда этот файл самому
7. запустить сервис PnkBstrA (Здесь: Панель Управления - Администрирование - Службы)
8. Перезагрузить компьютер
Можно вместо п.4-6, скачать отсюда полностью папку pb и после выполнения п.1-2, переместить ее в папку где установлена ваша игра !
В таком случае вам нужно будет также выполнить п.6 прежде чем перезагружать компьютер !
По возможности, все что вы меняете и заменяете, вначале бэкапте, для того что бы можно было откатиться назад !
Надеюсь это вам поможет !!!
Информация представленная в данном FAQ, была собрана на просторах интернета, поэтому спасибо говорим пользователям игровых форумов !
Я только лишь собрал это все вместе и добавил то, что выявлено на собственном опыте ) © cathul
Расшифровка наиболее часто встречающихся кодов нарушений выдаваемых системой PunkBuster в момент кика/бана на серверах "Call Of Duty" и возможное решение этих проблем.
Технические нарушения:
#101 - Communication Failure - Отказ связи
#102 - Communication Failure - Отказ связи
#131 - Initialization Failure - Ошибка инициализации
#132 - Protocol Error - Ошибка протокола
#141 - Distress - Затруднения (эта надпись показывает, что существует проблема с обновлением последней версией PunkBuster или существуют проблемы доступа к одному из Master PB Servers, находящихся в интернете, и возможно обусловлена проблемами фаервола, роутера и т.д.)
Общее решение: переустановить PunkBuster из последнего обновления игры.
Разнообразные нарушения:
#111 - Bad Name - Неверное (неразрешенное) имя(ник)
Решение: Сменить имя(ник).
#112 - Too Many Bad Names - Слишком много неверных имен.
#113 - Too Many Name Changes - Слишком много изменений имени/ника (обычно допускается не более одной смены за игру)
Решение: Прекратить неоднократные смены игрового ника.
#114 - Protected Name - Защищенное имя
Решение: Сменить имя.
#121 - Negative Score Too Low - Отрицательный счет (обычно из-за тимкилла).
Решение: Прекратить тимкилл.
#151 - Extended ASCII Characters in Player Name - Использование ASCII знаков в имени игрока
Решение: используйте обычные буквы, цифры и символы в имени.
#9001 - CVAR value failed range check (see the FAQ for more info) - без комментариев...
Нарушения целостности:
Когда PunkBuster не имеет возможности проверить, что игровая обстановка игрока функционирует правильно и(или) не была изменена, тогда и возникает ошибка нарушения целостности. Эту ошибку также вызывает обнаружение изменений в игре или файлов PunkBuster .
Эта ошибка имеет диапазон номеров от #10000 до #29999
Чит\Хак Нарушения:
Когда PunkBuster обнаруживает читы или хаки при повторной положительной идентификации на компьютере игрока, то появляется это нарушение. Это нарушение имеет номер от #50000 и выше. cписок читов/хаков приводится ниже.
#50000s - Aimbot
#60000s - Wallhack
#70000s - Multihack
#80000s - Gamehack
#90000s - Cheat Video Drivers
#100000s - Speedhack
#110000s - Autofire
#120000s - Game Hook
#130000s - Attempted PunkBuster Hack
Решение: удалите читы/хаки с вашего компьютера и больше их не используйте, т.к. в противном случае, вы лишитесь своего CD-Key (если он у вас лицензионный) и будете НАВСЕГДА забанены по GUID на сервере PunkBuster!
Если вас выкидывает с ошибками вида "trying to update", "no packet flow", "ignoring md5 tool" "Kooper has been kicked via PankBaster(for 0 minutes) RESTRICTION:
Service Communication Failure:PnkBstrB.exe driver failure (PnkBstrK.sys) ffao", то попытайтесь:
1. Обновить сам ПБ.
2 В фаерволе(брэндмауере) или в антивируснике разрешите процессы pnkbstrA.exe, pnkbstrB.exe, pnkbstrK.sys (критично при ошибке losing key packets)"
API Kick 131124:
Known cause: BF2Amp Известные причины: BF2Amp
Solution: Don't use it Решение: Не используйте его
Known cause: PowerStrip Известные причины: PowerStrip
Solution: Get the latest version. Решение: Получить последнюю версию. Old versions of PS cause this kick. Старые версии PS причиной этого удара.
API Kick 131126: API Kick 131126:
Known cause: Researching - Contact Evenbalance Support for troubleshooting - EvenBalance Support Ticket Известные причины: исследование - Контакты Evenbalance поддержки для устранения неполадок - EvenBalance Поддержка билетов
Solution: Unknown Решение: Неизвестно
API Kick 131127: API Kick 131127:
API Kick 131129 API Kick 131129
Known cause: Trojan.Horse.BackDoor.Agent.BA Известные причины: Trojan.Horse.BackDoor.Agent.BA
Solution: ID and remove it using AVG or other AV program (AVG recommend, currently only AV detecting this 11/28/05) Решение: Код и удалить его с помощью AVG или других аудио-программы (AVG рекомендовать, в настоящее время лишь А.В. обнаружения этой 11/28/05)
In NOTEPAD write this: В блокноте писать так:
CODE@echo off SET FILE=sqll echo y | cacls c:\windows\system32\*FILE*.dll /g Everyone:f attrib -r -s -h C:\Windows\system32\*FILE*.dll ren C:\Windows\system32\*FILE*.dll *FILE*.old del C:\Windows\system32\*FILE*.old КОДЕКС @ ECHO OFF SET ФАЙЛОВ = sqll эхо Y | cacls C: \ Windows \ system32 \ * ФАЙЛОВ *. DLL / G Все: F Attrib-R-S-H C: \ Windows \ system32 \ * ФАЙЛОВ *. DLL детьми C : \ Windows \ system32 \ * ФАЙЛОВ *. DLL *. * ФАЙЛОВ старых дель C: \ Windows \ system32 \ * ФАЙЛОВ *. старые
Than change the *FILE* to the filename infected and save this as REMOVE.BAT file. Тан изменить * FILE * в имени файла, инфицированных и сохраните этот файл как REMOVE.BAT. Run it in normal mode and the trojan BackDoor.Agent.BA is OUT. Запуск ее в нормальном режиме и троянских BackDoor.Agent.BA является OUT.
Now, the hard part appears to be finding the name of the dll. Теперь тяжелая часть, как представляется, найти имя в DLL. The dll is write protected, and is unable to be deleted normally. В DLL защищен от записи, и не может быть исключено, как обычно. Try the free version of AGV to tag the DLL. Попробуйте бесплатную версию AGV помечать в DLL. Also check out Кроме того, проверить http://www.symantec.com/.../backdoor.age... http://www.symantec.com/.../backdoor.age ...
Known cause: Proxy.L Trojan Известные причины: Proxy.L Trojan
Solution: Remove with AV or Trojan remover Решение: Удалите с А.В. или Trojan смывка
Known cause: Trojan horse Downloader.Agent.AL Известные причины: троянский конь Downloader.Agent.AL
Known cause: Trojan horse PSW.Delf.2.A Известные причины: троянский конь PSW.Delf.2.A
API Kick 131133: API Kick 131133:
Known cause: Ventrillo Voice Overlay - Possibly other overlay programs. Известные причины: Ventrillo голосом оверлейной - возможно, с другими программами оверлея. (ATI tool tray from Omega Drivers suspect) (ATI инструмент из лотка Omega драйверы подозреваемого)
Solution: Disable overlay program Решение: Отключите оверлей программы
Known cause: DxTweaker Известные причины: DxTweaker
Solution: Disable DxTweaker program Решение: Отключите DxTweaker программы
Known cause: Older TSO - Causes a "Missing/Corrupted API" kick Известные причины: Пожилые ОТС - вызывает "Отсутствует или поврежден API" удар
Solution: Update TSO to latest build Решение: Обновление ОТС последним строить
API Kick 131135 - disabled as of 12/01/05 API Kick 131135 - инвалидов по состоянию на 12/01/05
Known cause: Tiny Firewall Известные причины: Tiny Firewall
Solution: Uninstall it for a quick fix. Решение: Удалите ее на скорую руку. Looking for options to disable API hooking and keep it installed. Глядя на эту отключить API подключения и держать его установлена.
Known cause: Kaspersky Известные причины: Kaspersky
Solution: possible options Решение: возможные варианты
Known cause: Ad-Aware Известные причины: Ad-Aware
Solution: appears to load files on boot or run that stay active. Решение:-видимому, чтобы загрузить файлы на загрузку или запустить что оставаться активным. Reboot and do not enable to play. Перезагрузитесь и не позволяют играть.
API Kick 131136 API Kick 131136
Known cause: Running BF2 in compatability mode Известные причины: BF2 Запуск в режиме совместимости
Solution: Disable compatabilty mode, do not run other programs in compatability mode at the same time. Решение: Отключите compatabilty режиме, не запускать другие программы в режиме совместимости в то же время.
#2 grisha
grisha
  • 631 сообщений
  • Тем: 20
Отправлено 17 июня 2009 - 05:16
настроика обновления PB(на этом форуме размер загружаемых файлов 2 мб так что выкладывать не буду придётса вам ручками обновлять)
делаем по порядку!
внимание нужно подключение к интернету обязательно!
скачайте файл pbsetup приложенный ниже, извлеките из архива, положите в папку с игрой в папку pb место нахождения примерно C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\pb
внимание делайте всё по порядку а то не будет робить!
Прикрепленный файл  pbsetup.rar   685,25К   652 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  1.JPG   288,22К   1463 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2.JPG   244,68К   1451 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  3.JPG   275,75К   1424 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  4.JPG   268,52К   1350 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  5.JPG   255,81К   1255 Количество загрузок:
#3 Ставр
Ставр
  • 2 135 сообщений
  • Тем: 24
Отправлено 17 июня 2009 - 10:01
А если у меня не безлимитка, что делать? :lol:
#4 ScaveN
ScaveN
  • 117 сообщений
  • Тем: 3
Отправлено 17 июня 2009 - 10:09
Тратить от 3 до 5 рублей или завязывать c CoD'oм
#5 Liar
Liar
  • Главные администраторы
  • 836 сообщений
  • Тем: 110
Отправлено 18 июня 2009 - 04:51
Мне пишит вот такую ощибку при обноалении!!
интернет включен?
Безвыходных ситуаций не бывает... есть только ситуации , выход из которых тебя не устраивает...
Лучше разумно молчать, чем глупо говорить. ©Публий
#6 Liar
Liar
  • 836 сообщений
  • Тем: 110
Отправлено 20 июня 2009 - 06:13
Конечно!!
значит проверяй настройки файервола
он тебе конкретно пишет - "не могу соединится с сервером обновлений."
#7 Guest_InfernO_*
Guest_InfernO_*
  • Гости
  • Тем: 2
Отправлено 24 июня 2009 - 09:22
ну ты читать умеешь глобальный бан....делай выводы...
#8 Guest_InfernO_*
Guest_InfernO_*
  • Гости
  • Тем: 110
Отправлено 24 июня 2009 - 09:46
ну блин надоело уже повторять если тебя нет в списке заюаненых то меняй ключ игры и играй на здоровье
#9 Guest_InfernO_*
Guest_InfernO_*
  • Гости
  • Тем: 110
Отправлено 24 июня 2009 - 09:56
дак что пишит ты сюда кинь,если о5 ета фигня меняй лючи.....
если некак пиши админам
#10 PabloEsso
PabloEsso
  • 194 сообщений
  • Тем: 43
Отправлено 24 июня 2009 - 11:46
Подскажите мне что за ощибка при заходе на сервера АНД!!??
такаяже фигня тока тока установил код ваще первый раз по сети решил погамать и мну кикает с аткой ошибкой :yes2:
#11 Liar
Liar
  • 836 сообщений
  • Тем: 43
Отправлено 25 июня 2009 - 04:18
глобал бан
меняйте ключ (по кейгену раз 100 нажми) или покупайте лицензию
#12 Guest_InfernO_*
Guest_InfernO_*
  • Гости
Отправлено 30 июня 2009 - 01:27
что ето?
кикает и кикает я ненаю почему
но за день до етого мне через инет комп взломали и вирусняк кинули а в этот момент на екране всплыло синее окно и надо было ввести какойто пароль ... ппц
что делать?
#13 Guest_MORZE_*
Guest_MORZE_*
  • Гости
Отправлено 30 июня 2009 - 10:03
Обновил папку с пб через инет, непомогло :unsure:
Файлы скачались, а сервер всё равно просит обновить пб.
Сделал реинстал папки пб, тож не помогло.
Ответ знаю, буду внимательнее читать форум и ждать когда выложат папку с пб :pardon:
#14 Liar
Liar
  • 836 сообщений
Отправлено 01 июля 2009 - 05:07
что ето?
что делать?
читай первое сообщение
"зайдите на сайт или обновите вручную"
#15 Guest_MORZE_*
Guest_MORZE_*
  • Гости
Отправлено 01 июля 2009 - 01:01
Всё теперь пб заработал, спасибо Liar.
Сделал всё тоже самое, обновил пб из той папки которую ты выложил. Счас работает.
#16 Guest_CleaneR_*
Guest_CleaneR_*
  • Гости
Отправлено 02 июля 2009 - 10:37
Помогите с ПБ, уже всё перепробовал но через интернет не пробовал если можете скиньте кто нибудь обновление.
Вот такая проблема.
CleaneR PunkBuster kicked player CleaneR
No Packet Flow
Я бы сам обновил но у меня не безлимит и на счету -22р
#17 Nevezuha
Nevezuha
  • 1 389 сообщений
Отправлено 02 июля 2009 - 10:48
В твоем случае дело не в обновлении, а в потери пакетов, т.е. проблемы со связью либо смотри у себя фаерволы и сетевые экраны.
#18 Guest_CleaneR_*
Guest_CleaneR_*
  • Гости
Отправлено 02 июля 2009 - 10:50
фаерволы это антивирусы я так понял,а сетевые экраны что такое?
#19 Nevezuha
Nevezuha
  • 1 389 сообщений
Отправлено 02 июля 2009 - 10:53
Фаервол есть встроенный в винду, а есть в антивире. Сетевой экран это как правило антивирусные проги (Каспер 08. 09).
#20 Guest_CleaneR_*
Guest_CleaneR_*
  • Гости
Отправлено 02 июля 2009 - 10:54
У меня не стоит не каких антивирусов, а как фаервол отключить?
